尼龙件通过水煮可以增强其韧性,能不能增强其润滑性能?
尼龙件通过水煮可以增强其韧性,能不能增强其润滑性能?尼龙件能不能进行油煮?油煮后有什么好处(与水煮相比)?
用油煮容易降解,发生化学反应
要想增加润滑性能,是混入聚四氟乙烯或者二硫化钼成型 尼龙制件水煮后可增加韧性、抗冲强度,水煮的主要作用是调湿。
聚酰胺6、聚酰胺66及共聚酰胺66/6的吸水量相对较大,因此必须进行调湿处理.
调湿的方法:一般采用40~90°的水浴,或者采用温暖湿润的气候和蒸汽环境下放置处理;
油煮一个是达不到增湿的效果,另外后续的表面清理工作复杂。 fmdd 发表于 2014-9-17 22:01 static/image/common/back.gif
用油煮容易降解,发生化学反应
我知道聚四氟乙烯的润滑性很好,但是配比方面是个难题,而且他的成型工艺要求比较高,这个不做考虑。
那个二硫化钼能不能给我说说,谢谢! 以前听一行业老总谈过此工艺,值得学习。 菜鸟来袭 发表于 2014-9-19 21:42 static/image/common/back.gif
那 ...
有一种MC尼龙,是采用浇筑的方式成型的,里面就混有二硫化钼
你可以查阅一下MISUMI的样本,或者在本论坛咨询MISUMI的客服人员
宇宙一星 发表于 2014-9-19 22:44 static/image/common/back.gif
以前听一行业老总谈过此工艺,值得学习。
什么行业的,他们是怎么处理的,求指教!!!!
经常用尼龙加工,还有这工艺,不错,学习了! 可以使用MC俗称含油尼龙 风中之翼 发表于 2014-9-18 08:12
聚酰胺6、聚酰胺66及共聚酰胺66/6的吸水量相 ...
很好
