悦耳 发表于 2014-9-17 20:38:44
弹簧自动下料装置
我在设计自动化设备时遇到一个下料难题,如上图:现用一根孔径为5.8的钢管固定在盘上面,距离盘平面高度3MM,弹簧下料时会拉坏弹簧顶部(约为二百分之一),或间隔3到5分钟偶尔不下料,请教各位搞设计的朋友有没有什么下弹簧更佳稳定的结构?
樵薪 发表于 2014-9-17 20:55:41
这是在设计弹簧压合机吗?
zyb15680761807 发表于 2014-9-17 20:58:29
没看懂
樱木花道1 发表于 2014-9-17 20:58:55
你既然已经这么做了,就想办法改啊,让其稳定。振动,吹气,单个下料……
fmdd 发表于 2014-9-17 22:11:14
气吹落料,用开关探测弹簧底端,检测弹簧是否落到底,但这样很容易受到干扰
建议用开关检测弹簧是否存在,然后再用气缸下压,对气缸进行行程检测,确保弹簧压到位,这样就可以避免出现卡料了
狂奔的草狼 发表于 2014-9-18 13:08:02
没看懂
悦耳 发表于 2014-9-18 19:28:57
樱木花道1 发表于 2014-9-17 20:58 static/image/common/back.gif
改过,但效果不佳,还是有把弹簧拉坏的
悦耳 发表于 2014-9-18 19:33:31
fmdd 发表于 2014-9-17 22:11 static/image/common/back.gif
建议用开关检测弹簧是否存在 ...
我用两个气缸动作,下料时下面的气缸打开,上面的气缸拦截,这样每次就下一个弹簧,但速度超过每分钟50个以上就下不了,请问你说的开关检测是什么样的结构?谢谢!
悦耳 发表于 2014-9-18 19:35:52
樵薪 发表于 2014-9-17 20:55 static/image/common/back.gif
这是在设计弹簧压合机吗?
非标的产品与弹簧组装机
建议用开关检测弹簧是否存在 ...
请问开关检测是指一种结构还是传感器?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 弹簧自动下料装置
