开平机的设计与制造,请教
帮朋友弄个开平机 不知如何下手……先简单的说下机器的作用吧 ,现在加工的铝合金平板 ,加工完以后都变形,之前客户那边自己做来个设备 整形的上面1个辊,下面2个辊,效果一般,现在改善 客户的意思 是想 上面5个辊,下面6个辊小弟不才 木有搞过啊 请各位高人给出个案子
下面的 为动力轮 上面的5个 上下可调节 下面的6个轮子用一个电机带动改如何传动?
齿轮箱或直接齿轮(中间需过渡) 吧里大神搞过。 shaokuang 发表于 2014-9-17 12:25 static/image/common/back.gif
齿轮箱或直接齿轮(中间需过渡)
做过类似的么 有图参考么能否给个参考
大哥能留个Q么
链条应该可以的,皮带也可以 有本书叫做《矫直原理与矫直机械》你找去看看就知道该怎么搞了 不加自动检车平面度的 电控,基本没有什么搞头了 ,以及被做烂的设备了。 你说的就是辊式矫直机了,在网上搜矫直机的图纸,你就明白了,别说用链条或皮带轮,不能保证同步,只能用齿轮。 默笑沧海 发表于 2014-9-18 13:03 static/image/common/back.gif
你说的就是辊式矫直机了,在网上搜矫直机的图纸,你就明白了,别说用链条或皮带轮,不能保证同步,只能用齿 ...
嗯 好的 谢谢了 已经在画了 画好贴出来 大家给参谋参谋
祥云飞鱼 发表于 2014-9-17 15:15 static/image/common/back.gif
后面检测真没想到 我问问我那朋友那需要么 好像这个要求没那么太高
铝板是4个厚的 上面铣出很多轮廓来 放PCB 然后板子放到贴片机里进行贴片的 要求应该不是很高 ,变形量得控制好 铝板长度有长的 将近1米 所以加工后 肯定变形 只能靠这个方法稍微平整下
