华源机械 发表于 2014-9-17 11:06:03
我这台线切割不准,社友们帮我找下原因
我公司有中原数控的线切割一台,现在用来线切割加工工件,但是加工尺寸不准
比如X向从正往负方向割一段直线,经过一两次校准后割出来的活偏差在0.05mm之内,但是如果反过来,
从负方向再跑回来切割,数要差到20多丝,这是怎么回事呢
向大家请教
桂花暗香 发表于 2014-9-17 14:17:34
哪个方向差,是不是X向有机械间隙.
zsuh1091 发表于 2014-9-17 14:59:22
进给丝杠有问题了,检查下吧。顺便看下联轴器
niufang2 发表于 2014-9-17 15:02:56
线切割都要加放电间隙的,正反两方向,放电间隙位置反了,我猜想,多年前开过一个月线切割,早忘了,说错勿拍,
fmdd 发表于 2014-9-17 19:53:47
丝杆出现了较大的背向间隙,可能是磨损了
改造一下丝杆螺母,采用双螺母预压结构,可以消除反向间隙
rufeng9611 发表于 2014-9-17 21:25:07
同意楼上的,我认为也是丝杠问题,磨损比较严重了,应该更换了。
龙游大海 发表于 2014-9-17 22:25:16
是否加了放电间隙
anthony1989 发表于 2014-9-18 10:49:19
放电间隙,跟方向有点关系
维渊哥 发表于 2014-9-18 11:34:20
同意丝杠问题
niufang2 发表于 2014-9-18 15:07:41
你想,钼丝直径0.15,放电间隙0.01+0.01,加上0.05误差,等于0.22误差、和楼主说的吻合,
我认为是钼丝编程时偏置搞反了,你去量量,割下不用的非工件部分到反而尺寸是准的,
补充内容 (2014-9-18 17:32):
他用割孔的程序去落料,或用落料的程序去割孔,就产生了这样的情况
查看完整版本: 我这台线切割不准,社友们帮我找下原因
