流年小生 发表于 2014-9-15 15:34:09
车间送来一零件图纸,社友帮忙看看是否有结构问题
车间送来一图纸,大侠们帮忙看看是否有结构问题,里面的槽我是不知道怎么加工了,老大又追得紧,急啊!
niufang2 发表于 2014-9-16 08:33:47
你本体选用低碳钢(好焊),工艺孔外端到90度大点的沉孔,细点的焊条焊堵,密封强度肯定够,
应为工艺孔很小,即使是30MPa的高压油,实际压力也很小
如果选中碳合金钢,焊接就很要水品了,不能要求普通车间工人做
流年小生 发表于 2014-9-15 15:35:34
图纸
走路empty 发表于 2014-9-15 15:41:01
小厂设计的,应该镗孔
dove2199 发表于 2014-9-15 16:53:43
这是个什么零件,槽和安装孔那么近不会有问题吧。
niufang2 发表于 2014-9-15 18:02:58
你很不幸,这种不幸我也经历过,有时候找工作,慌不择路,就送给这种老大了,
你老大连图都看不懂,真看不懂的图,你说看不懂,它就说你这么简单的图都看不懂,看你张得到和气,它良心陷入挣扎中
不过也要反省,为什么自己说不出来,
fmdd 发表于 2014-9-15 18:20:22
这像是回转接头
槽用内槽刀切出来,侧面的圆孔,是故意和槽相通的,它们是压缩空气或者油的通道,钻孔后要清理毛刺
流年小生 发表于 2014-9-15 18:22:16
走路empty 发表于 2014-9-15 15:41 static/image/common/back.gif
小厂设计的,应该镗孔
恩,关键是槽里面的一个半圆弧形的结构,目的是与孔连通的
niufang2 发表于 2014-9-15 18:25:02
应该在加工图前面还有张铸件图,问题有些部位我是认为铸也蛮吃力的
流年小生 发表于 2014-9-15 18:26:57
dove2199 发表于 2014-9-15 16:53 static/image/common/back.gif
在不同的环形槽位置里面又开了个半圆弧,这个弧用来与旁边的长孔连通通油的,不知道是不是可以改下结构,不开这种弧,直接钻孔连通,这样的话恐怕是要开出工艺孔了。
流年小生 发表于 2014-9-15 18:32:10
niufang2 发表于 2014-9-15 18:02 static/image/common/back.gif
你老大连图都看不懂,真看 ...
兄弟真是一语中的:'(
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车间送来一零件图纸,社友帮忙看看是否有结构问题
