孙萧HR 发表于 2014-9-14 21:04:04
滚动轴承安装后的轴向游隙怎么调整?
滚动轴承与轴配合后,内圈用金属圆柱体重物,静压轴承内圈,以消除其轴向游隙的方法可行吗,这个金属圆柱体重物的重量怎么计算?需要压多少重量的东西,才能消除其轴承的轴向游隙,那位大侠指点下.
迷茫的维修 发表于 2014-9-14 21:14:56
我没看明白,一般要精度的都是端盖
樵薪 发表于 2014-9-14 21:23:38
我也没看明白,滚动轴承,静压轴承,不知怎么联系,最后有图。
Pascal 发表于 2014-9-14 22:12:47
轴承内圈是锥孔还是圆柱孔?轴承种类?
水水5 发表于 2014-9-15 06:43:24
我也没看明白,什么样的滚动轴承?滚动轴承多了去了
启东顾工 发表于 2014-9-15 10:10:37
是不明白呀,最好上图!
一顶破草帽 发表于 2014-9-18 21:06:22
不太明白,是不是保证轴的轴向位置准确不产生位移,如果是的话就用角接触轴承配对使用就很好保证了
wo103838 发表于 2014-9-19 10:55:57
给你个图参考下
建安gu 发表于 2014-9-21 13:00:43
轴承消隙一般都要有两个或两个以上的。两个外圈吃力或两个内圈吃力,这样来消隙。
查看完整版本: 滚动轴承安装后的轴向游隙怎么调整?
