986675481 发表于 2014-9-9 22:13:11
求助风力大小的计算?
已知风力8级,受力物体是一圆柱体,圆柱体安装时垂直安装,如何计算圆柱体所受风力的大小,进而校核圆柱体的强度?
虾米游海 发表于 2014-9-9 22:29:00
有风压公式,按投影算面积,另外还跟高度相关
林の屋 发表于 2014-9-9 22:35:01
根据空气阻力的公式:F=(1/2)CρSV^2 计算。
式中:C为空气阻力系数;
      ρ为空气密度;
      S物体迎风面积;
      V为物体与空气的相对运动速度。
新生代90123 发表于 2014-9-9 22:55:35
三楼说得对
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-9-9 23:12:50
简单的公式可以用3楼林大侠的,
而实际上圆柱体端部的形状,表面的凸起都会影响绕流,请参考相关空气动力学资料
流年小生 发表于 2014-9-10 08:02:31
空气力学
波LY仔 发表于 2014-9-10 08:43:12
同意三楼!
986675481 发表于 2014-9-10 09:26:30
林の屋 发表于 2014-9-9 22:35 static/image/common/back.gif
式中:C为空气阻力系数;
      ρ为空气密度;
大侠,按照你的空气阻力公式计算,取C=0.5,ρ=1.293kg/m^3,V=20m/s,则压强P=F/S=0.5*1.293*20*20N/m^2=129.3N/m^2。
但如果按照风压计算公式wp=0.5*r*V^2/g,式中空气重度r=0.01225KN/m^3,g=9.8m/s^2,取V=20m/s,则风压wp=0.5*0.01225*20*20/9.8KN/m^2=250N/m^2;   两种方式计算的结果为何相差这么大?
dongst 发表于 2014-9-11 08:49:29
在机械手册上的风压公式为 q=0.613V^2.
20m/s的话就是245N/m^2
圆柱体垂直安装,只是底部固定,那只需计算风压产生载荷的倾覆力矩。
风载荷的大小按K×q×S计算即可,S按方向的投影面积,还需要按照地势海拔高度乘以一个修正系数K。
986675481 发表于 2014-9-11 12:16:08
dongst 发表于 2014-9-11 08:49 static/image/common/back.gif
20m/s的话就是245N/m^2
圆柱体垂直安装,只是底部固定,那只需计算 ...
s为何要按投影面积计算那?假设风向一致,受力的面积是圆柱表面积的一半。
查看完整版本: 求助风力大小的计算?
