negtive 发表于 2014-9-1 17:28:44
凸轮机械上角度控制/探针的实例
上次扫街大侠好像发了个趣味机械的动态图,里面有一个弹簧扭簧的gif,有人问那个金属棒子申过来时什么意思。正好我最近搞了个活,也用到这个棒子。视频如下大家看一下。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzY1MDIxMjAw.html
就是这个啦,其实就是气缸连接了铜棒,中间用绝缘材料连接。铜棒上连接探针线。探针有效的话,会从钢丝到探针线有一个电流。所以如果探针绝缘不好或者碰到了机器的其他部分,探针也会显示探到。
p.s这里就能看出弹簧机表面其实是有微弱电流的,上线时和探针在手里的时候总能被电得浑身酥麻。。。。
程序设置上,在凸轮一定的行程内,钢丝送线到一个定值。然后系统对探针的信号进行接收,如果接收到了,就停止送线进入下一个程序。
不知道大家看明白了没。弹簧机就是用这种方式控制角度的,精度大约可以达到1度以内。
PPS:找到了,这个http://ww2.sinaimg.cn/large/604e48d0jw1ejhwii8liog208w054u0x.gif
zhzh1001 发表于 2014-9-1 22:54:36
原来是这样,好复杂。
寂寞的鲨鱼 发表于 2014-9-2 08:03:53
学习下
冯霜杰 发表于 2014-9-2 08:44:51
没看懂,是不是太笨了。那8个执行机构有几个控制动作,如果拍的时候再近一点点就好了。
冯霜杰 发表于 2014-9-2 14:05:30
冯霜杰 发表于 2014-9-2 08:44 static/image/common/back.gif
这样啊
№:勿想 发表于 2014-9-2 14:38:54
准备入行
星际修理工 发表于 2014-9-2 14:57:02
历害,一个电机带动四个同步动作。
论坛新人 发表于 2014-9-2 19:26:26
学习了。
兰麒CZ 发表于 2014-9-2 20:23:53
学习了。
论坛新人 发表于 2014-9-2 23:09:35
见识了呀·!
查看完整版本: 凸轮机械上角度控制/探针的实例
