每日新手技术挑战贴,毕业5年以下新手(8月29日)
昨天的题是不是出的有点偏。。。到现在没人答上来昨天答案:由于是精密机床要求启动停止及运行过程都要平稳,以减少震动,保持设备精度。所以制动方式不宜选择反接制动,采用能耗制动比较合适
今天问题:
已知:图为一搅拌装置,将粘度为0.2pa·s,比例为60%的液体与比例为40%粘度0.08pa·s的液体在常温下搅拌混合,且使搅拌时动力消耗尽可能少;每批料搅拌30min。已知,每个搅拌器有4个桨叶,每个桨叶长1.2m,宽0.15m,倾角45°,槽体内径1.8m,转速120r/min,电机功率2.2kw,没有防涡流挡板。
故障:用水试验时效果较好,改成实际液体,启动电流迟迟降不下来,引起过载继电器动作无法启动。常温下(20℃)水的粘度为0.1pa·s
求:分析故障原因及提出解决办法 电流降不下来,原因估计是功率不够,也就是负载过大。
电机功率决定因素主要是:搅拌桨叶的形状,搅拌液体的粘度,传动效率,桨叶的转速。
1. 桨叶的形状,你可以看相关的化工手册;
2.液体的粘度你应该按照0.2,而不是0.1;
3.传动效率,根据你的传动方式;
4.桨叶的转速,这个你可以查相关的化工设计手册。
这是电机选型不当造成的,似乎跟电气无关吧。 个人感觉会不会是实际流体的粘度略高于水,导致电机超载,电流过大?换个高功率电机会不会好一点?
附:Cloud 波神 加我好友! woaislx25 发表于 2014-8-29 10:01 static/image/common/back.gif
附:Cloud 波 ...
楼主的意思是减小叶片受力面积?这样目的是要减小电机负荷吧.不知道这样会不会影响搅拌效果?还是说减小叶片受力面积之后增加两片?
一点浅见,还望楼主多多指教,涨涨知识!
附:Cloud 波神 加我好友!
附:Cloud 波 ...
增加倾角改变受力面积? 或者增加一个变频器。。。
首先1点,搅拌多少时间,多少转速都是有工艺要求的;如果工艺要求满足不了的话,你再改动没意义;热保护过电流可以加大输入功率,没必要纠结其他的。 要不启动后在加粘度为0.2pa·s,比例为60%的液体
或用离合器 等电机完全启动后再松离合器工作 mark 表示没看懂
