小墨子 发表于 2014-8-27 15:51:42
液压原理图上的一个符号
哪位大神知道红色圆圈里是什么符号,貌似在很多比例阀上有出现
hc2003 发表于 2014-8-27 16:24:13
只能等液压高手来回答了,帮顶一下吧
寂静天花板 发表于 2014-8-27 18:07:59
先别谈那个红圈
那个白圈所指的地方代表什么,什么样的液压阀是那么个表示法,很像快换接头,但左边有弹簧和电磁铁,还有斜箭头,表示可变行程吗。就这张原理图而言,没一个地方能看懂的,请问这是中国标准下的液压原理图吗
迷茫的维修 发表于 2014-8-27 18:19:43
应该是一种开关,具体的还不知道
kaifang1987 发表于 2014-8-27 18:51:27
我也想问这个符号是什么意思?
小墨子 发表于 2014-8-28 09:26:03
寂静天花板 发表于 2014-8-27 18:07 static/image/common/back.gif
先别谈那个红圈
那个白圈所指的地方代表什么,什么样的液压阀是那么个表示法,很像快换接头,但左边有弹 ...
这个就是一整个比例阀啊
寂静天花板 发表于 2014-8-28 12:24:08
小墨子 发表于 2014-8-28 09:26 static/image/common/back.gif
这个就是一整个比例阀啊
你自己去液压图形符号国家标准找找,有所谓的单独比例阀的符号吗,所谓比例阀,是指采用比例电磁铁的液压阀,没有单独存在的比例阀,都是与其它液压阀结合的,比如比例方向阀,比例压力阀,比例流量阀,在符号上是各液压阀符号加比例电磁铁符号,而这个白圈中的符号是什么阀,你说说看。
蒋明华机械 发表于 2014-8-28 13:08:07
这貌似是控制类别的选择 你找找控制相关的时间关系就不能给你查了
小墨子 发表于 2014-8-28 16:18:05
寂静天花板 发表于 2014-8-28 12:24 static/image/common/back.gif
你自己去液压图形符号国家标准找找,有所谓的单独比例阀的符号吗,所谓比例阀,是指采用比例电磁铁的液压 ...
这个相当于一个单向阀啊
蓝色禅机 发表于 2014-8-29 14:27:52
我觉得这个符号应该不涉及到油路,只是一个使用条件或控制方式的一个说明
查看完整版本: 液压原理图上的一个符号
