推力与扭矩的计算
我用长螺杆水平推动一个3吨的重物,摩擦系数为0.1,螺杆直径为50mm,导程为12mm,请问扭矩是5.7N.m吗?感觉怎么这么小,有些不对啊?我算的也是这个数,5732N.mm。 理论上是对的,不过还应该考虑效率。
zyz4190 发表于 2014-8-27 08:18 static/image/common/back.gif
理论上是对的,不过还应该考虑效率。
就算考虑上效率也不应该这么小吧,那么重的东西就这么点扭矩,是不是不能这么算啊?
求公式嘿嘿 这个扭矩是和最大静摩擦力相平衡时的数值。
若仅仅施加5.7Nm的扭矩,则重物可能会移动,但一年可能才挪一毫米:D
窃以为须考察重物需要挪动的距离,及完成时间,才能确定拖动力矩。 计算没问题,已知条件设定有误。
逍遥处士 发表于 2014-8-27 09:53 static/image/common/back.gif
若仅仅施加5.7Nm的扭矩,则重物可能会移动,但一年可能才挪一毫 ...
说到点子上了,有理有据!只是我具体还不知道怎么算?
我1.5米的行程,需要10s完成,至少应该给多大的扭矩?最好给个公式,实在是不会算,纠结很久了, diver 发表于 2014-8-27 10:18 static/image/common/back.gif
计算没问题,已知条件设定有误。
条件没问题吧,物体重量为3吨,摩擦系数为0.1
你得把加速度导致的惯性量加进去吧
