查看: 3647|回复: 10
请教皮带线的联接
发表于 2014-8-26 22:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条皮带线,成L型布置,用来输送方型物料。这种方法是否可行,物料是还能顺利从第一段线转到第二段线,护栏要怎么布置。
$ n, r# f: z8 Z4 u& z' Y先谢了。
& n" h5 e* o/ X
) b3 i: n! N8 f# Z" |' |  \
发表于 2014-8-26 23:15:01 | 显示全部楼层
拐弯处可以用90度皮带机,或者搞个落差。
 楼主| 发表于 2014-8-27 00:49:26 | 显示全部楼层
如果不加落差或90度皮带是否还有其它办法呢?
发表于 2014-8-27 08:28:31 | 显示全部楼层
什么物品,多重、多大、贵重不,要不来个机械手
发表于 2014-8-27 09:12:31 | 显示全部楼层
自己都想到护栏了,不确定吧?如果产品重的话,护栏就用滚珠护栏吧。转弯后有方向要求的话,那得试试了。
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:48:11 | 显示全部楼层
就这样能行吗?谢谢各位大侠了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-8-28 09:38:33 | 显示全部楼层
直接在转弯处加个大点的转弯导向轮子就可以了
发表于 2014-8-29 22:57:01 | 显示全部楼层
包装物体的尺寸,重量,运行方向能否改变等等 ,请给详细点
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:54:36 | 显示全部楼层
张飞不吸烟 发表于 2014-8-29 22:57 * n8 b$ E# r. V* x5 R
# T- a# T0 v+ u" J
方向可以改变,重量1kg,大小为160X160X90的方纸盒子。高90
# e+ I# S) N5 J% P* x6 S' J
2 W* i9 c0 ?3 g9 @' b, }
发表于 2014-9-23 19:38:04 | 显示全部楼层
做个90度扇形滚轴可吗?
GMT+8, 2025-6-17 07:39 , Processed in 0.184581 second(s), 16 queries , Gzip On.
