hzx紫藤 发表于 2014-8-25 22:12:58
询问弹簧在轴承上的应用
各位师傅们好
                     现在我有个问题想问大家下,如图所示轴是竖直安装的,轴的一侧是用弹簧紧固的,现在想问下大家这个弹簧怎么设计?谢谢
hoot6335 发表于 2014-8-25 22:21:14
按压缩弹簧计算。最大外径、最小长度确定了,然后预先选个丝径、圈数,看计算出的力与希望的力是否符合。不符合修改丝径、圈数,直到满足要求。
迷茫的维修 发表于 2014-8-25 22:23:44
你去查机械设计手册,最主要的是你要给轴承多少轴向预紧力,这个才是核心
外号德帅 发表于 2014-8-25 23:19:19
我也想问,为什么只有一边有弹簧?轴向力只有半边?不怕受力不匀损坏轴吗?
外号德帅 发表于 2014-8-25 23:51:34
这个好像也不难,只要知道大致的轴向力,然后选取一个安全系数,就可知大致多少力合适,然后根据力的大小及弹簧的长短直径等,选取相关参数就好了,这些都是有公式可查的
guoxudong520 发表于 2014-8-26 11:19:02
应该是你的预紧力决定弹簧的形式及大小
逛逛论坛 发表于 2014-8-26 13:24:46
这是个错误的设计,弹簧一点意义都没有。
hzx紫藤 发表于 2014-8-26 13:28:16
外号德帅 发表于 2014-8-25 23:51 static/image/common/back.gif
这个好像也不难,只要知道大致的轴向力,然后选取一个安全系数,就可知大致多少力合适,然后根据力的大小及 ...
那安全系数怎么取呢?
hzx紫藤 发表于 2014-8-26 13:32:36
逛逛论坛 发表于 2014-8-26 13:24 static/image/common/back.gif
这是个错误的设计,弹簧一点意义都没有。
您给解释一下谢谢师傅
外号德帅 发表于 2014-8-26 14:54:21
hzx紫藤 发表于 2014-8-26 13:28 static/image/common/back.gif
那安全系数怎么取呢?
查表,有个大致范围,在这个范围内选取就可以了
查看完整版本: 询问弹簧在轴承上的应用
