CAD中开关图层、冻结图层、锁定图层的区别
打开和关闭图层: 关闭某个图层后,该图层中的对象将不再显示,但仍然可在该图层上绘制新的图形对象,不过新绘制的对象也是不可见的。另外通过鼠标框选无法选中被关闭图层中的对象,但还是有多种方法可以选中这些对象,如可在选择时输入all或右键在“快速选择”中选中该图层对象。 注意:被关闭图层中的对象是可以编辑修改的。例如执行删除、镜像等命令,选择对象时输入all 或Ctrl + A ,那么被关闭图层中的对象也会被选中,并被删除或镜像。 冻结图层: 冻结图层后不仅使该层不可见,而且在选择时忽略层中的所有实体,另外在对复杂的图作重新生成时,AutoCAD也忽略被冻结层中的实体,从而节约时间。冻结图层后,就不能在该层上绘制新的图形对象,也不能编辑和修改。 锁定图层: 和冻结不同,某一个被锁定的层是可见的也可定位到层上的实体,但不能对这些实体做修改,不过你可以新增实体。这些特点可用于修改一幅很拥挤、稠密的图。把不要修改层全锁定,这样不用担心错误地改动某些实体。 楼主很精通!赞一个!
