总是用不好粗糙度,我现在是实习生
:dizzy:求高手解答:总是用不好粗糙度,我现在是实习生,设计橡胶机械的。在标注粗糙度的时候,一些配焊螺纹板啊,和一些不重要的接触面有的时候标注不好,带我的哥有的时候说要标注Ra12.5 有的时候说用不到的面不加工。。。。有的时候又说用不到的面为了美观加工一刀。。标注12.5~~给我整的有点蒙啊还有一般留多少加工余量啊 ~ 磨光型材:只在需要加工的面标粗糙度。根据配合要求有6.3、3.2、1.6、0.8。非加工面就不要标了。铸件:只标加工面,非加工面全部用“圆圈+√”标在图纸右上角。要为了美观的话,铸件表面刷上油漆。
非磨光型材:如A3槽钢、工字钢等表面有锈迹的,用刷油漆解决。
以上只是一般情况,除非“带我的哥”还有特殊爱好,当然为了美观加工一刀也没问题。
PS:“加工余量”是工艺解决的事情,分粗加工、精加工。铸件一般的加工余量为单边5~10mm。磨床一般0.50mm以下。你到底是设计还是工艺?
根据老板和客户的需求吧,只能随波逐流了。一般平面与平面装配,粗糙度Ra3.2,轴和孔间隙配合是Ra1.6或者3.2
不配合的面,看什么地方,不喷漆显眼的,Ra12.5(普通面铣刀)。 看不到的地方不加工。余量不用给了,加工的师傅会注意的,例如几件板焊接的余量,焊完还要铣一刀的,焊接的人会自己留余量。这些工艺实际变化,你写留1毫米,如果师傅焊接不正,不够铣,如果师傅焊得正,1毫米铣很久。所以还得看加工厂的人员了。
还要考虑加工难度,大平面的,很难搞到Ra3.2,就算你写了,人家都不给你弄出来。 一般情况下轴与孔连接滚动和与轴承连接的地方用Ra1.6;滑动面用Ra1.6或者Ra0.8;镀铬表面用Ra0.8。
两静止接着面用Ra3.2,非接着面和过孔用Ra6.3。其余地方自由发挥。:D 福满三江 发表于 2014-8-25 12:32
两静止 ...
铸件:只 ...
设计我们是小公司啊加工余量得考虑为了节约成本嘛, 6.3以下的会标注 就是12.5有的时候会纠结 设计还要管加工余量啊。。。交给工艺的去办吧。。。 设计只需用图纸提要求,在满足使用性能的前提下,适当放宽粗糙度、公差等的要求,具体如何加工是工艺要考虑的事情,懂设计时能充分考虑加工工艺那是再好不过的了 粉嫩新人进来学习了 关于Ra12.5和不加工面就要看你们公司的情况了。
表面看得见为了美观可以加工到Ra12.5,装在看不见的地方就不加工。
无装配要的型材(角钢,槽钢等)表面可以不加工。
铸件不连接零件的地方不加工(不过要刮灰、喷漆)。
