速比为270的减速组第3次修改,大家帮忙看看合理不
输入6000转、输出22R/MIN,输出扭矩是5KG.CM、输出堵转扭矩是20kg.cm
采用6级传动布局,采用0.5模数的高度变位齿轮,45#材料制作,小齿轮齿面硬度230HBS,大齿轮齿面硬度各级传动比为1:2:2.5:3:4:4.5由输入轴开始,10齿:20T-10T(双联) 小齿轮厚度4mm (正变位0.4)、大齿轮厚度3mm(负变位0.4), 25T-10T(双联)小齿轮厚度4mm (正变位0.4)、大齿轮厚度3mm(负变位0.4) 30T-10T(双联)小齿轮厚度4mm (正变位0.4)、大齿轮厚度3mm(负变位0.4) 40T-10T(双联)小齿轮厚度4mm (正变位0.4)、大齿轮厚度3mm(负变位0.4) 最后45齿输出,齿轮厚度3mm(负变位0.4)请帮我判断下布局及齿轮接触应力和疲劳是否合理。
打错了应该是5级传动,判断传动级别就是判别有几组传动齿轮吧? 用行星的话,3级就可以了。 qdtruck 发表于 2014-8-17 18:02 static/image/common/back.gif
用行星的话,3级就可以了。
行星的画能买到现货的齿轮么?小模数的
