蝶形螺母该怎么用 ,什么螺栓配合?
蝶形螺母该怎么用 和什么螺栓配合 碟形螺母是为了方便手拧,所以应该用在频繁拆卸(不用找扳手,随身自带)且受力不大(手拧能有多大劲儿)的场合。它的內螺孔跟普通螺母一样,所以对螺栓没有特殊要求。 逍遥处士 发表于 2014-8-17 09:19 static/image/common/back.gif
碟形螺母是为了方便手拧,所以应该用在频繁拆卸(不用找扳手,随身自带)且受力不大(手拧能有多大劲儿)的 ...
谢谢大侠,如果用螺栓和它配合,用手拧蝶形螺母时螺栓会不会跟着转,没法拧紧 蝶形螺母也是标准螺纹,只是和普通螺母形状不一样 也是标准螺纹,只是和普通螺母形状不一样 它常常和T型槽螺栓,或者球头螺栓一起使用 学习了..
