凌霄1112 发表于 2014-8-12 15:40:53
先铸造再进行机械加工的零件图需要注意什么?
本人新人啊,请不吝赐教。
1.材料是HT150,热处理方式选择什么呢?
2.上面的圆弧凹面是要机械加工的,所以标个粗糙度符号就是那个意思了??
3.让我一直苦恼不解的公差问题。说到装配因素的话,那就是底面两个销孔了吧,靠销孔定位的;还有就是上面的圆弧凹面,按孔的标法标个上偏差吗?
西山向日葵 发表于 2014-8-12 18:27:01
你那个勺子表示用去除材料的方法获得粗糙度3.2um,一般指机械加工方法,至于公差,查手册或根据配合要求,另外楼主俯视图17那个尺寸可以不标
WUHANLIST 发表于 2014-8-12 19:09:06
1、机床类的铸件一般要退火去应力
2、半圆腰孔采用铣加工
3、公差一定与配合有关,具体值按你的配合要求来
4、你图中这种定位销可能是在装配好后再打的销,这样位置就固定了,方便维修和重装。
seekfor 发表于 2014-8-12 19:32:17
1,主视图那个D20的沉孔尺寸符号用错了吧;
2、槽底部的那个23的尺寸是不是标到别的地方好点,不便于测量,实际加工尺寸链还得转换;建议标为底面到槽底深度或者顶面到槽底深度,具体怎样标看你设计和装配要求了;
3、左视图有些尺寸是不是挪到俯视图好点,总感觉看着俯视图缺点什么。
chixianhu 发表于 2014-8-12 21:22:27
未注铸造圆角,未注拔模斜度都要写一下为好。加工量的问题。
tedwu 发表于 2014-8-12 21:59:47
建议分成两张图纸,一张铸件图,一张机械加工图。
bbk1 发表于 2014-8-12 22:19:19
貌似有专门的铸造毛坯图?
凌霄1112 发表于 2014-8-13 14:37:28
seekfor 发表于 2014-8-12 19:32 static/image/common/back.gif
2、槽底部的那个23的尺寸是不是标到别的地方好点,不便于测量, ...
沉孔符号我当时在网上查了下,是用v表示的,不知道你们是用什么,还是直接用汉字?
凌霄1112 发表于 2014-8-13 14:39:07
chixianhu 发表于 2014-8-12 21:22 static/image/common/back.gif
没什么经验啊,依你看,这个图里面的铸造圆角和拔模斜度该怎么写。
亡者慈悲 发表于 2014-8-13 16:47:26
学习下。铸件最好回家好好检查下,免得有气孔什么的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 先铸造再进行机械加工的零件图需要注意什么?
