sp001001 发表于 2007-4-4 17:09:42
22KW电动机故障求教
正常运转时自动关机了,再启动只能低速运转还发出嗡嗡声.求教下有谁帮我分析下?
yangzhigao 发表于 2007-4-4 17:22:37
Re: 22KW电动机故障求教
可能是掉相了.检查三相电源以及三相接线的各个点,可能能解决问题.
cmx 发表于 2007-4-4 17:26:00
Re: 22KW电动机故障求教
如果是三相电机即是缺相的表现,正常运转时自动关机了是过载保护起了作用。
sp001001 发表于 2007-4-4 17:31:05
Re: 22KW电动机故障求教
昨天也是这样 检查后是三相线有一根断了,早上接好了中午又出现了同样的问题 ,检查了各个节点没什么问题.22KW电机60安的继电保护器
断刀 发表于 2007-4-4 18:17:37
Re: 22KW电动机故障求教
测电机三相阻值,是否平衡。启动时测电压、电流是否平衡。
linfeng21 发表于 2007-4-17 15:13:42
鬼狼 发表于 2007-10-16 12:15:21
应该是缺相导致异常.建议楼主检查主回路
我爱机电一体化 发表于 2007-10-16 14:13:14
乱点
我想会不会是绕组出现问题,导致某相电流过大,于是此相断开,然后在启动就缺相,
    还是个学生,乱出点子啊,
我在飞 发表于 2007-10-16 15:40:01
用钳型电流表检测三相电流,电流不正常的一相有故障。
黄一钫 发表于 2007-10-16 19:33:15
回楼主,电路发生缺相故障了,你可以查一下电源输入的三相电各两个相线之间电压是否为交流380V!
查看完整版本: 22KW电动机故障求教
