请教关于齿轮磨损的问题
公司的组合机床齿轮箱经常被打,齿轮基本都是部分齿被磨损一定程度后在靠近齿根部断裂,大家都怀疑是载荷太大,但齿轮箱增加了一个电机后,这种问题还是没有得到解决,请教各位大虾,这到底是什么原因造成的?冲击载荷 齿轮经过严重磨损后齿厚过份减薄时,也会在正常载荷下发生折断。 说的不清楚。是在什么情况下齿轮箱被打?启动时?平稳运行中?还是改变操作时?能把齿轮打断的力量可不小。系统正常运行前一般有加载过程,加载过程有问题就会出现瞬时暴力。系统运行中那就要仔细检查整个传动系统。如果机械设计有缺陷,电控系统的故障也会导致。 @杨善梅 疲劳强度不够,加大齿轮模数 弯曲强度疲劳不够。减少齿数,增大模数。但这样可能会引起齿面疲劳强度不够。上传参数,我给你核一下! 山寨小菜 发表于 2014-8-8 03:19 static/image/common/back.gif
说的不清楚。是在什么情况下齿轮箱被打?启动时?平稳运行中?还是改变操作时?能把齿轮打断的力量可不小。 ...
是在齿轮工作的过程中逐渐磨损后打坏的 昨日明月 发表于 2014-8-7 23:21 static/image/common/back.gif
差不多就是这种情况,齿轮的部分齿磨得很薄了然后就断了
qdtruck 发表于 2014-8-8 08:34 static/image/common/back.gif
改变模数后 无法跟其他齿轮啮合了
