螺旋钻杆叶片缠绕装置,请教
现在我们单位需要设计一种螺旋钻杆叶片缠绕装置。要求是通过普通机床来改造,不知道哪位大神懂这方面的技术,不知道可不可以指点一下。非常感谢。貌似 害怕伏枥发过 也是做钻杆的 扁钢宽度 厚度是多少或许能帮你一些
yyzzss 发表于 2014-8-5 19:41 static/image/common/back.gif
扁钢宽度大概2cm,厚度0.5cm.请您指点下。
缠绕时是扁钢的厚度(也就是0.5cm)方向和钻杆焊接,2cm是叶片的高度。 绕钻杆的难度在与扁钢的宽度 越宽难度越大厚度影响不大 宽2cm很常见 比较容易
专业的扁钢是梯形钢上4mm下6mm
工装根据扁钢形状做上下两个带操的轮子扁钢从中间穿过 固定在车床刀台上就行了
根据所缠绕扁钢螺距将刀台旋转一定的螺旋角
扁钢应为一盘所以应有一个放线架放线要顺畅不然也会影响缠绕效果
yyzzss 发表于 2014-8-12 22:56 static/image/common/back.gif
专业的扁钢是梯形钢 ...
我做了一个类似你说的装置,但是现在还停留在图纸上,主要是还存在以下几个问题:
1.叶片缠绕时它的一端如何固定?
2.我在别的厂家看到过缠绕时会出现叶片倒下的情况,如何避免,是否需要加装扶正装置?他们的工装是固定端是用一个侧开口的钢条卡住。夹在刀架上的是一个和钢带一样规格的槽子(是在一个钢块上开的槽子)。他们在芯杆上绕好后取下来,再往钻杆上套。
3.我们是想直接在钻杆上绕好,直接焊接。你说为了保证缠绕效果后面槽轮要顺畅,但是顺畅了能否保证紧紧的缠绕在钻杆上,上面说的厂家的方法是芯杆的直径比钻杆要小1.5毫米,这样取下来后虽然有反弹,但是刚好就可以和钻杆套上了。
非常希望你能帮我解惑,十分感谢。
直接在钻杆上绕好,直接焊接
具体方法起初 扁钢从槽轮中间穿过到钻杆上位置正确后焊接固定好因为扁钢现在是直的和杆体接触面小 所以焊接技术要好
缠绕速度慢一点 注意螺旋方向
缠绕结束后焊接固定并且烧断扁钢注意留一段圆弧在扁钢上为下一次做准备你会发现有一段圆弧焊接会很容易
叶片倒下和螺旋角和放线有紧密的关系并且叶片会紧密缠绕在钻杆上
简单 你会成功的
yyzzss 发表于 2014-8-13 20:57 static/image/common/back.gif
直接在钻杆上绕好,直接焊接
具体方法起初 扁钢从槽轮中间穿过到钻杆上位置正确后焊接固定好因为扁钢 ...
谢谢你的详细解答,你的解答帮了我大忙了,我最近就准备做出来在机床上实验。其实还有一个问题想请教你一下,不知道你缠绕过双螺旋的吗?是在杆子的左右各安装一个缠绕工装吗?那叶片的放置肯定是一上一下,上面的那个好焊接,下面不好焊接,该如何处理呢?
双螺旋要做两遍 刀台加一个移动装置以便移动一个螺距
