gemiusunyi 发表于 2014-8-3 17:32:18
速比为270的减速组,大家帮忙看看合理不
采用6级传动布局,采用0.5模数的标准齿轮,各级传动比为1:2:2.5:3:4:4.5由输入轴开始,10齿:20T-10T(双联):25T-10T(双联):30T-10T(双联):40T-10T(双联):最后45齿输出请帮我判断下布局是否合理。
机械green 发表于 2014-8-3 20:13:46
不能用行星传动或者少齿差的吗
机械green 发表于 2014-8-3 20:15:15
理论上可以 但在实际中有很多问题
qdtruck 发表于 2014-8-3 20:19:39
1、用在啥地方?都是一样的模数?
2、都10个齿了,还用标准齿轮?
3、高速级为啥齿数那么少?既然输出级0.5模数就够了。
输入转速多少?
gemiusunyi 发表于 2014-8-4 12:34:03
qdtruck 发表于 2014-8-3 20:19 static/image/common/back.gif
1、用在啥地方?都是一样的模数?
2、都10个齿了,还用标准齿轮?
3、高速级为啥齿数那么少?既然输出级0 ...
用在双足行走玩具的柒盖上,电动机采用520的24v小马达,输入转速是6000转,输出转速在22r\min
成不宫 发表于 2014-8-5 14:07:07
涡轮蜗杆,妥妥的!
gemiusunyi 发表于 2014-8-17 14:07:06
成不宫 发表于 2014-8-5 14:07 static/image/common/back.gif
涡轮蜗杆,妥妥的!
涡轮蜗杆自锁
电控那边,没法编程
查看完整版本: 速比为270的减速组,大家帮忙看看合理不
