蓝枫0107 发表于 2014-8-2 19:16:43
请教钢管密封!
现有一种盛化学试剂的钢管,直径2.5cm ,要求可以随便拆卸,300度时密封良好的机械结构!
请各位大神赐教有什么好的方案!
希傲 发表于 2014-8-3 10:41:08
螺纹+锥密封。
qq281696675 发表于 2014-8-3 20:51:35
用法兰形式
hrl802@126.com 发表于 2014-8-4 10:34:15
   压力不高的话,中间密封弄个耐300度的,是否可以,如需一端密封,将左边换成封板。
周应波 发表于 2014-8-4 15:11:12
钢管厚度是多少,如果足够的话,端头车外螺纹,再做个相应的盖子旋钮上就可以的
李迎398048991 发表于 2014-8-4 16:07:29
间隔螺纹和圆锥面配合,半圈开合
憨老马 发表于 2014-8-5 10:06:37
一款万向联轴器
scodieu 发表于 2014-8-5 22:02:37
用PT牙,55度密封圆锥管螺纹。
520zjwtcabc 发表于 2014-8-6 16:39:14
希傲 发表于 2014-8-3 10:41 static/image/common/back.gif
螺纹+锥密封。
赞一个,简单方便
蓝枫0107 发表于 2014-8-7 22:46:08
谢谢楼上几位指导!
钢管比较细,它需要能多次拆卸,并且安放要自动夹紧密封!
现在倾向螺纹加椎,正在研究!涉及到自动对准与电机控制旋转,又比较麻烦!
联轴器貌似也有同样的问题!
查看完整版本: 请教钢管密封!
