跪求力矩平衡原理的分析
本帖最后由 严春波 于 2014-8-1 11:38 编辑现我需要制作一套抗扭力设备,如附件所示,做受力分析
H点为配重的重心点,C,D,E点分别为3个M36螺栓孔位,A,B点为配重支撑点,G=50000N,AB=500mm,CI=666mm
若在C点施加一个1350NM的顺时针扭矩将M36螺栓锁紧时,对配重是否有影响(例如摇晃等)?
注:抗扭矩设备跟配重之间无任何连接,只是将扭力扳手抱住的功能。如有什么不知道的地方加我Q297408912,万分谢谢
在线等 扭力施加点和重心在同一平面上吗? 709079691 发表于 2014-8-1 11:48 static/image/common/back.gif
扭力施加点和重心在同一平面上吗?
在同一个面上
差好多条件的吧。。。 anthony1989 发表于 2014-8-1 14:03 static/image/common/back.gif
差好多条件的吧。。。
你好,请问差什么条件?还请指点下,谢谢
BI,还有,AB是什么链接方式,是支撑还是硬链接。 anthony1989 发表于 2014-8-2 08:37 static/image/common/back.gif
AB两点是支撑,固定的
严春波 发表于 2014-8-2 08:39 static/image/common/back.gif
AB两点是支撑,固定的
BI支间没有任何关于,I是C点的竖直方向的一个点的
严春波 发表于 2014-8-2 08:41 static/image/common/back.gif
我想知道I点的位置,这样配重相对任何支点的扭矩就出来了
说白了,AB如果属于硬连接,不是铰接,瞬时扭矩的冲击必然会有影响
anthony1989 发表于 2014-8-2 08:47 static/image/common/back.gif
说白了,AB如果属于硬连接,不是铰接,瞬时扭矩 ...
I点是虚拟的,当扭力扳手作用在C点位置时产生一个扭力,CI就是竖直方向的一个力的分解,只是虚拟的,请用别的方式看能不能计算,谢谢
