379116911 发表于 2014-8-1 09:47:09
买个量具 ,请大家给个图片或型号
测量孔    23    0到正2
                  盲孔深度6
现在试了18到35的 不好量   有没最大量25的 ,感觉比较靠谱
蒲公英30 发表于 2014-8-1 11:57:38
测量深度:可以用深度规
测量孔:可以用相应的卡规
这样比较准确
379116911 发表于 2014-8-1 13:01:04
但是听过   卡规,没用过,听别人说好像卡规不好用
LIAOYAO 发表于 2014-8-1 13:18:08
三点式千分卡
缸径规
455090392 发表于 2014-8-3 21:23:49
塞规不好用吗?盲孔深度可以用深度触摸规
昆山量具_张 发表于 2014-8-11 22:34:33
这类较浅的盲孔,用内径量表不太好量,不如做个BMD的内径塞规,如图,可以读数,产品公差0,+0.02mm,这个精度值当了
JXTTTTT 发表于 2018-8-4 11:00:38
我又来赚威望啦!!
查看完整版本: 买个量具 ,请大家给个图片或型号
