吃饱吃好 发表于 2014-7-29 09:43:09
粗糙度PT25是什么意思?
这个粗糙度相当于Ra多少?怎么定义的?
罗大洛 发表于 2014-7-29 09:48:37
大约是Ra4.37
bbk1 发表于 2014-7-29 10:01:45
楼主这是哪个国家的图纸啊? 标记一个,关注学习。
水水5 发表于 2014-7-29 10:36:19
这个图纸有好多英文看不懂
kawa-- 发表于 2014-7-29 11:20:05
请参阅GB/T3505-2009《产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法术语、定义及表面结构参数》,标准上有
再解释一下,因为没有标准在手中,所以有可能有错误,仅提供参考。
Pt是原始轮廓总高度,定义是:在评定长度内,原始轮廓的最高峰到最低谷的轮廓高度
Wt是波纹度轮廓总高度,定义是:在评定长度内,波纹度轮廓的最高峰到最低谷的轮廓高度
Rt是粗糙度轮廓总高度,定义是:在评定长度内,粗糙度轮廓的最高峰到最低谷的轮廓高度
Rmax是最大轮廓高度,定义是:在取样长度内的最高峰到最低谷的距离。如果在多个取样长度上测量,采取最大的那一个
Rmr是材料比率,我们国内的标准也叫支承长度率,定义是:在评定长度内某一水平截距上,材料实体长度占评定长度的比例,这里的P还是指原始轮廓的指标,如果是粗糙度轮廓就应该写作Rmr.
随风用途 发表于 2014-7-29 11:27:00
以前翻译过日本的一张图,差点没吐血
吃饱吃好 发表于 2014-7-29 11:33:38
kawa-- 发表于 2014-7-29 11:20 static/image/common/back.gif
再解 ...
谢谢帮助!
查看完整版本: 粗糙度PT25是什么意思?
