求持续施加推力的结构,力上限值为65N
求持续施加推力的结构装置,保持最大力为65N.请各位高手们多多指教。 螺母和螺杆就可以,加上支架、轴承和扳手。 能更详细点的说明一下要求吗?
好方案 发表于 2014-7-28 18:42 static/image/common/back.gif
能更详细点的说明一下要求吗?
就是需要一个装置结构,能够提供持续性增大的推力,能够保证对大推力为65N就可以,需要用来检测,所以需要用自动结构。
弹簧不就是这种吗?而且是线性的 水水5 发表于 2014-7-29 10:58 static/image/common/back.gif
弹簧不就是这种吗?而且是线性的
弹簧是这样的,但是怎么样检测出弹簧的力变化值呢
柠檬gy 发表于 2014-7-29 11:01 static/image/common/back.gif
标准圆柱螺旋弹簧的K值是线性的,就是虎克定律。
所以可以通过检测长度的变化来变相的反应力的变化。像什么弹簧秤啦都是这样的。
自动机构的话,可以用电阻应变片输出电信号。各种数显的秤重装置都是这个原理。
通过别的成熟的机构举一反三,相信你能解决的。
检测位移的有光栅尺、激光测距仪等,数显的游标卡尺一直没弄懂是什么结构。
65N这个力比较小,杠杆机构如何?就是跟老式的一根杆的秤的原理一样。
水水5 发表于 2014-7-29 11:22 static/image/common/back.gif
所以可以通过检测长度的变化来变相的反应力的变化。像什 ...
我初步打算用带减速机的伺服电机配螺杆输出。
柠檬gy 发表于 2014-7-29 16:25 static/image/common/back.gif
可以加上力传感器作为反馈,根据传感器中数值控制电机
