关于机床检查工艺,请高手帮忙解释下,这种检测是否合理
现在碰到一头痛的事情,我们底座外发加工,外发加工厂他们的检查和我们检查差距太大,而且装上线规确实不合格,各执一词,想不出问题出在那儿,请社区做机床大神指点迷津,有什么合理方法来检查此底座的平面度,保证装上导轨不和扭曲不吝赐教,
谢谢
图片有简单说明 没有一个人回答我问题:'( 你这铸件铸造多长时间了。从图上看你这个件很小啊 图示检查手法不符GB/T 机床检验通则所描述之标准。 在加工中心上拖表是不对的。你这测的是工件对机床导轨的平行度。如果加工水平高,理论上是零对零的。但是,如果机床导轨本身不平,则加工出来的肯定不平。我们一般是采用独立的基准来测。比如平尺,自准直仪,精密水平仪。 个人觉得:第一 铸件没有经过时效处理,有残余应力,你打表是在机床上打的表; 第二 对导轨安装面进行刮研,来达到安装的要求。 364191599 发表于 2014-7-25 21:41 static/image/common/back.gif
个人觉得:第一 铸件没有经过时效处理,有残余应力,你打表是在机床上打的表; 第二 对导轨安装面进行刮研, ...
铸件经过回火了,加工完后拿下来了,我们装导轨不合格,后来又退回去了,拿到他们加工中心上按他们方法检测的,确实在0.02
bzq596615861 发表于 2014-7-25 19:46 static/image/common/back.gif
这是小型精雕机的
WUHANLIST 发表于 2014-7-25 21:39 static/image/common/back.gif
在加工中心上拖表是不对的。你这测的是工件对机床导轨的平行度。如果加工水平高,理论上是零对零的。但是, ...
请问你们装上线规后,在一个滑块架表打另一个滑块,这个是打两个滑块的平面度吧,就是要检测这个精度,
用板尺再用塞规吗,
也就说我们那种下面用一个标准铁块架表滑动铸件另一个面的检查平面度是不对哦,我们用的是银泰线轨,忍许平面度误差在0.02
JIANGHUCHUAN 发表于 2014-7-26 08:33 static/image/common/back.gif
哦,明白了,谢谢,我们的那种方法可以用作粗略检查,如果我们那样拖出来的在五个丝以内,上上线规《前提是线规没问题》一般在滑块的平面度是在0.02,谢谢你的回复
