请问图中的那个符号表示什么意思?
这是个普通差速器的图,图中输出轴与锥齿轮连接的地方是什么符号呢?是表示用什么东西将这两者连接在一起吗?谢谢。轴承吧。。两边的轴要旋转,而中间的箱体固定了。。自然就需要轴承 感觉像是轴承话说这不是中国的图纸吧哪个国家的啊? 没见过这么表示啊 wsk3323288 发表于 2014-7-24 16:33 static/image/common/back.gif
不可能是轴承啊,外面的是差速器的壳,是要转的,不是固定的。倒是轴与那个锥齿轮一定连在一起的,所以我不知道这是什么连接的表达?猜测是万向节……
孤鸿踏雪遗梦 发表于 2014-7-24 21:10 static/image/common/back.gif
不可能是轴承啊,外面的是差速器的壳,是要转的,不是固定的。倒是轴与那个锥齿轮一定连在一起的,所以我 ...
转没有限制(中心)吗?
难道是键连接,不像啊 做快乐事 发表于 2014-7-24 21:16 static/image/common/back.gif
转没有限制(中心)吗?
额,这个自然有,但在运动简图中,一般是不会可以标出轴承的吧,按通常转动副的画法就行。反正我查了国标的简图符号的表示法,是没用这种方式表示轴承,能解释的估计就只有下面这种了。
孤鸿踏雪遗梦 发表于 2014-7-25 08:35 static/image/common/back.gif
额,这个自然有,但在运动简图中,一般是不会可以标出轴承的吧,按通常转动副的画法就行。反正我查了国标 ...
我认为是轴承的一种。那你有答案了吗?
查了一下机械原理圆锥齿轮传动的结构运动简图,个人认为那里代表的就是圆锥齿轮,没有其他的意思。
