hjj553110 发表于 2014-7-24 13:45:53
毛毯纠偏效果不好,求帮忙
下面为压榨结构图,在长时间运行中,毛毯纠偏有时不灵敏,单边纠偏气缸行程80mm,毛毯厚度6mm,毛毯宽度1800mm,加压采用250气缸,杠杆4:1,车速10-15m/min, 请各位大侠帮忙指点下,哪里可以进行改进。
默笑沧海 发表于 2014-7-24 14:51:55
能不能做成中间凸辊?另仔细调整
李天水 发表于 2014-7-24 14:55:38
左进还是右进?
hjj553110 发表于 2014-7-24 14:56:20
李天水 发表于 2014-7-24 14:55 static/image/common/back.gif
左进还是右进?
左侧进
hjj553110 发表于 2014-7-24 14:59:48
默笑沧海 发表于 2014-7-24 14:51 static/image/common/back.gif
能不能做成中间凸辊?另仔细调整
没有试过,具体在哪个位置放凸辊这个有没要求呢?
默笑沧海 发表于 2014-7-24 15:41:27
hjj553110 发表于 2014-7-24 14:59 static/image/common/back.gif
能换成的最好都换成凸辊,凸辊有较好的对中性。凸度就靠自己把握了
李天水 发表于 2014-7-24 15:56:04
气缸是不是在一侧呀;一侧是固定的
问的不对了!气缸是在导辊一侧;导辊的另一侧固定,就是导辊扇形摆动是不是?
hjj553110 发表于 2014-7-24 16:10:54
李天水 发表于 2014-7-24 15:56 static/image/common/back.gif
气缸是不是在一侧呀;一侧是固定的
问的不对了!气缸是在导辊一侧;导辊的另一侧固定,就是导辊扇形摆动是 ...
是这样的,一边是气缸,另一侧固定。
李天水 发表于 2014-7-24 16:21:32
纠偏效果和很多因素有关我首先认为1800宽80行程太小。你可计算一下能摆几度?
李天水 发表于 2014-7-24 16:47:18
有的时候是操作上或安装、制造方面的问题,就是说同样的设备别人没有出问题,和人家一样的这里就出问题了。就是也可能是其它。总之很复杂。不能轻易下结论。不能轻易改动,仅供参考。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 毛毯纠偏效果不好,求帮忙
