关于圆跳动和全跳动等疑问
图一图二
图一和图二中左边的要求严 明明是圆跳动公差吗,怎么成全跳动了,楼主看过书没。
上面是径向圆跳动公差,检测的是某个截面下的圆跳动公差,下面是端面圆跳动公差,检测的是某个直径尺寸下的圆跳动公差
而垂直度公差和同轴度公差检测的是圆柱面和端面。
课堂练习老师不给答案吗? 感觉2、3楼靠谱。 我认为同轴度是很难测量 所以一般标注圆跳动,哪个高我就不清楚了 没看到全跳动,是不是应该是圆跳动和一般位置公差的区别。图一,图二均为右边的要求严格,径向圆跳动和端面圆跳动都有回转跳动量的要求,简单的来说圆跳动不仅包括位置公差还包括了形状公差。 GB 形状和位置公差上原文
第一幅图右侧是面的圆跳动包含了同轴度和圆度的要求,所以如果标注值一样的话,跳动的要求严。第二幅图垂直度要求包含了跳动和平面度要求,极限情况下如果右侧成型为内凹型或圆鼓形,跳动符合要求而垂直度不符合要求。所以第二幅垂直度要求严。 含义是三种,跳动,同柱度,垂直度都是相对A基面的含义不同沒有哪个严哪个松的问题。例如拉圆孔的拉刀圆柱度要求0.002mm而跳动要求0.015mm就是这样的要求也分不出哪个严哪个松的问题。@老鹰 圆跳动公差是被测要素某一固定参考点围绕基准轴线旋转一周时(零件和测量仪器间无轴向位移)允许的最大变动量t,圆跳动公差适用于每一个不同的测量位置
备注:圆跳动可能包括圆度、同轴度、垂直度或平面度误差,这些误差的总值不能超过给定的圆跳动公差
