细针的夹持问题
帮人做一个穿珠子的机器,社区里以前有人发帖求助过的。人家要求机器至少能抵一个人的工作量,所以,一台机器上要有至少300根针工作。现在遇到一根问题,我是把针平铺到一块铁皮上,然后再盖一个铁皮上去,用电磁铁的吸力来实现夹持功能的。铁皮的长度是540mm(大约能放400~500根针),电磁铁是放在两端的,两块电磁铁距两端都是50mm。现在我担心中间的针会夹不住,想在铁皮上贴一层有弹性的材料,类似于乒乓球拍的那个橡胶垫一样。但是由于他太长了,仅仅靠两端的力是不是无法将中间的那些针夹住。如果往中间再加几个电磁铁的话,成本就增加了(人家只是个家庭作坊,所以我想尽可能地控制成本)。因为人家现在的工人一次拿300根针穿(熟练的一次500),所以机器怎么也得用300根针,所以这个铁皮长度不能太短。这个珠子他们人工是这样穿的:拿几百根针往珠子堆里捅(珠子直径2mm左右,是个扁的圆柱型。)捅几下,立起来,手抖两下,珠子掉到线里。
这个机要搞成了是有一定市场的 这个是有一定难度的 liuyong453 发表于 2014-7-22 16:11 static/image/common/back.gif
这个机要搞成了是有一定市场的
以前朋友有建议我做一个捆螃蟹的机器,人工捆扎一个螃蟹1元钱。一直也没有去动手搞,自身也感觉不是那么简单(借口),这个也是很有市场的,
