天真123 发表于 2014-7-21 15:40:36
装配图感觉好乱。。肿么办
最近刚刚开始装配,感觉好难,各位大神有何诀窍木。。。求指教:dizzy::dizzy:
pengzhiping 发表于 2014-7-21 15:46:01
必须一步一个脚印 没有什么技巧
781995655 发表于 2014-7-21 16:27:06
把他模块化吧。总装图后分成30个以内的小装配图。保证每个小装配内只有100个种类以下的零件。
wolalala12 发表于 2014-7-21 16:39:41
LS正解
把整机分成部件,由上到下,总装(总装配图,标出所有部位,给部位装配图号)——部位(部位装配图,给部件装配图号)——部件(部件装配图,给零件图号)——零件图。基本原则是装配图里必须可以清楚地看出各下级装配体或零件的装配关系,必要时可以通过透明化某些部件或者多张装配图来表达。最简单的判断是你零件号所指引的零件或装配体必须在装配图中可以看到。这和零件的编号是相对应的,你可以去看下设备图册的编制规则,里面零件图号的一个号段就是装配图的一个范围,00表示该范围的装配图,多张装配图我一般用00a,00b来区分。
夏卫东 发表于 2014-7-23 06:46:04
可以根据装配关系或其它因素建立装配树形成摸块化,然后写装配工艺,在核查装配工艺树,能否达到没备使用性能,达不到在核查装装配树分对沒有,然后核查装配工艺树与装配树相同不,在核査装配工艺,直到到没备使用性能为止。就可以组识装配了。@老鹰
天真123 发表于 2014-7-23 08:13:08
pengzhiping 发表于 2014-7-21 15:46 static/image/common/back.gif
必须一步一个脚印 没有什么技巧
好吧。。
天真123 发表于 2014-7-23 08:14:25
781995655 发表于 2014-7-21 16:27 static/image/common/back.gif
受教了:handshake:handshake
天真123 发表于 2014-7-23 08:15:15
wolalala12 发表于 2014-7-21 16:39 static/image/common/back.gif
LS正解
把整机分成部件,由上到下,总装(总装配图,标出所有部位,给部位装配图号)——部位(部位装配图 ...
老师正解~~:lol:lol
天真123 发表于 2014-7-23 08:16:30
夏卫东 发表于 2014-7-23 06:46 static/image/common/back.gif
可以根据装配关系或其它因素建立装配树形成摸块化,然后写装配工艺,在核查装配工艺树,能否达到没备使用性 ...
装配工艺是指工艺卡片么?我还木有做过呢。。。能力有限。。。
夏卫东 发表于 2014-7-23 08:41:08
是根据尺寸关系和零部件功能之间的关系,建立的零部件装配次序的一种工艺文件。类似加工工艺文件只是考虑的因素不一样。
查看完整版本: 装配图感觉好乱。。肿么办
