SUS304和SUS316,这两种材料的钢丝绳,外观上根本看不出来,怎么区分
有这两种材料的钢丝绳,外观上根本看不出来,怎么区分,用316的环境可能稍微酸性,如果用304会有什么问题吗,求大侠解释啊 可以理解为316是304的升级版 到收废品那里有电解液可以检测 weifeng305 发表于 2014-7-20 21:37 static/image/common/back.gif到收废品那里有电解液可以检测
一般蓄电池里的电解液都行吗?
冷水黄金 发表于 2014-7-20 16:41 static/image/common/back.gif
可以理解为316是304的升级版
我把两个混到一块了,怎么分开呢
