调制与淬火有何区别?
调制与淬火到底有什么区别,调制就是淬火高温回火啊,这两种热处理结果有什么区别 淬火过后得到的是马氏体,这种组织硬而脆,非常不稳定。一般淬火后都要经过回火。回火温度越高硬度越低,塑性韧性越好。调质是淬火加高温回火,得到非常好的综合性能。 说通俗一点,淬火是为了的到硬度,为了增强耐磨性的机械性能,而调质是为了改善组织结构,为了增强零件的韧性和改善切削条件. 淬火是获得马氏体,调制是想获得回火索氏体。 淬火是不稳定的马氏体,容易变形 其实单纯的淬火这一工艺是没有实际使用意义的,因为淬火后大量的马氏体组织硬度很高,但韧性极差,没有使用价值。但是经过回火后就产生其意义了。淬火后高温回火,组织为索氏体,综合性能非常高,适合重要零部件的处理,而这两种工艺过程结合后就称为“调质”。 我也来学习学习! 我们这边都叫拿去“烧一下” 应该调质,不是调制,一看就别扭哦。学习一下,我的专业课啊....
