shaokuang 发表于 2014-7-17 17:47:26
一般零件淬火深度是作如何设计的?
比如轴承钢圈?
齿轮齿面淬火一般好像只有硬度要求,却没有见淬火深度要求?
w91678 发表于 2014-7-17 18:18:02
整体刚度要求
trcank 发表于 2014-7-17 20:59:04
你见的东西不规范,没有深度要求,就是无所谓,随便搞搞就行的意思?
重要的场合就得看你零件的失效模式,期望寿命、可靠性的要求了。必须有深度要求啊。
13952379611 发表于 2014-7-21 14:11:36
齿轮齿面淬火看你采用什么淬火方法,如渗碳淬火、整体淬火、高频淬火、中频淬火,它们淬火深度都不一样。
查看完整版本: 一般零件淬火深度是作如何设计的?
