问一个画螺纹的问题
用solidworks画螺栓,装饰螺纹线的时候有个疑问:比方我要画一个M10的螺栓,那我这个装饰螺纹线是要装饰直径是10的吗?但是因为他提示说装饰螺纹线必须比画的圆柱体小,那这样的话不是说我要画一个直径大于10的圆柱体了吗?但是对于M10的螺栓来说不是小径肯定是小于10的吗?那我该怎么画啊?对于外螺纹,装饰螺纹线直径为螺纹小径。
对于内螺纹,为大径。 支持 支持二楼 如果是装饰螺纹的话,装饰螺纹的直径我一般都是取大径的0.85倍来画的。或者说有些直接就可以出来数值的。就按标准来就好了。 学习了 楼上已经给出正解 二楼是正解。添一句,画螺纹,不清楚的话最好查一下手册规格,养成好习惯。 图库里面有没有螺栓的插件。 谢谢解惑
