螺纹后面的垫圈是如何加工进去的?
图中,这个螺纹后面的垫圈是怎么加工进去的?我试了下是拿不出来的,材料似乎是紫铜的,很软。它是车螺纹的时候一起做的,还是把这个垫圈后来冲压进去的?或者是其它方式加工的?
——新人,求各位前辈解答。
这个是卡套式油管接头上的密封垫吧,是旋上去的,或是装配在机器上你拆下来的. Lixinwu 发表于 2014-7-15 10:54 static/image/common/back.gif
旋上去的应该也可以旋出来的吧?我好像旋不出来。这个是油压传感器。
因为是已经装配过后已经挤压变形了,你肯定是拆不下来的. 那个螺纹是搓丝机加工的,先装平垫再搓丝 铜圈红压进,放水里冷却退火。 凹垫圈进去,然后压机压平。 你拿的是机油压力报警器吧,看见他就想起了之前的工作。这个垫片的内径比螺纹大几丝,刚开始不是平的是一种凹进去的形状,用气动冲床冲进去压平就是你现在看到的样子。以为从凹型变成的平面所以你就拿不出来了。但是有的会在运输过程中掉下来。 是凹凸垫,上螺丝时就压平了,所以拿不出来 一直以为是利用热涨冷缩,将螺栓用液氮冷却,然后把垫圈放入。。。
