玄皓xh 发表于 2014-7-14 11:10:08
求35CRMO钢板焊接工艺
20mm钢板焊接对接的工艺
13952379611 发表于 2014-7-22 09:09:40
一般开v型坡口,顿边为6mm,对接间隙为0mm;预热温度150℃,层间温度<150℃;正面焊2道,反面焊1道。正面打底那道电压为35~37V,电流为550~575A;其它两道电压为37~39V,电流为580~600A。焊丝和焊剂需要看你的材料什么钢才能选。
瑞士欧博瑞 发表于 2014-7-31 10:18:03
楼主做焊接的呀?有没有用欧博瑞的焊帽?:loveliness:自动变光电焊面罩,很好的哦
查看完整版本: 求35CRMO钢板焊接工艺
