为什么差动连接时有杆腔压力大于无杆腔?
实际中,考虑管路压力损失,为什么差动连接时有杆腔压力大于无杆腔?求大侠指导 是那种可以微动作的差动连接吗????? 东海fyh126 发表于 2014-7-13 18:42 static/image/common/back.gif是那种可以微动作的差动连接吗?????
图1
就是这种普通(图1)的,感觉这样不管怎样量变压力都是相等的啊,是不是只有这样(图2)才有可能了?
图2 就是就是呢,可以采用大流量阀控制微动的差动连接。:lol
RE: 为什么差动连接时有杆腔压力大于无杆腔?
馒头好不好 发表于 2014-7-14 17:02 static/image/common/back.gif图1
就是这种普通(图1)的,感觉这样不管怎样量变压力都是相等的啊,是不 ...
我用手机只能看到图2,不过我感觉图2好像有点问题 面积差增压作用 有杆侧和无杆侧的压强值是一样的,但两侧的承压面积不一样。 差动连接时,明明是无杆腔压力大于有杆腔,怎么变成你说的“差动连接时有杆腔压力大于无杆腔”? 我现在有点理解了,差动连接时液压泵的流量与有杆腔的回油一同进入无杆腔,油液存在从有杆腔到无杆腔的流动,按照理想的情况,两腔的压力相等,但实际中总是存在的压力损失,然而油液的流动就是因为存在压力差,所以有杆腔的压力比无杆腔要稍大 jhj325 发表于 2014-7-31 18:54 static/image/common/back.gif
我感觉你说的是理想的情况
