flycoldbat 发表于 2014-7-10 22:21:05
基孔制间隙配合,请教
如果孔是60,与其间隙配合的轴是59
1、可不可以按照H8/f7的标准,孔按60-H8来查,轴按59-f7来查他的极限偏差,是不是说这两个基本尺寸(60和59)不一定非得一样?(因为以前我看到的好像都是基本尺寸一样大小的孔和轴)
2、是不是一般基孔制间隙配合就用H8/f7就足够了?
设liuyh28 发表于 2014-7-10 22:38:26
不是很了解
召唤师170 发表于 2014-7-10 22:40:14
其实按照书上的定义来说,配合是指基本尺寸相同的孔和轴的公差带关系。至于H8和f7够不够看你使用情况啦,一两句话肯定讲不清楚。
逍遥处士 发表于 2014-7-10 23:53:58
基本尺寸必须一样。
zerowing 发表于 2014-7-11 03:51:54
你这不叫配合,叫乱插。
Lixinwu 发表于 2014-7-11 04:51:51
你这尺寸能叫配合吗?太怡笑大方了呀,这是非配合尺寸.
流着泪的你的脸 发表于 2014-7-11 07:03:55
这也可以配合???60配59
icegoods 发表于 2014-7-11 07:34:12
你这个不需要查配合表数据了吧!不是一个数量级别!最大间隙1mm与你查询的数据对下,一般几个微米至几十微米吧!
风过无影xu 发表于 2014-7-11 07:36:10
是的,配合首先是基本尺寸一样!我给你查了设计手册,不知道有没有帮助!
嗜血Viscount 发表于 2014-7-11 08:16:52
楼主是找抽型,鉴定完毕
查看完整版本: 基孔制间隙配合,请教
