随便看看h 发表于 2014-7-10 11:43:12
SolidWorks 求助:零件无法显示
我用的是SolidWorks2010 SP05版,win7的系统,零件打开以后绘图窗口里面什么也没有,用鼠标中键旋转的时候零件又可以看见,松开鼠标零件又看不见了。请问哪位大侠遇到过类似的情况?怎么解决的?
hawk23 发表于 2014-7-10 11:58:22
遇到过这种问题,应该是显存的问题
弄几次上色或者是显示,或者关掉再重新打开试试
晨南0429 发表于 2014-7-10 12:36:46
以前我也遇到过这种情况,特别是一些其它软件转过来的零件。如果是其它软件转过来的,基本上是解决不了,除非你换一种格式,如果是同一种软件,估计是显存的问题,就如楼上所说的,你可以重启下软件试试看。
随便看看h 发表于 2014-7-10 12:50:12
hawk23 发表于 2014-7-10 11:58 static/image/common/back.gif
遇到过这种问题,应该是显存的问题
谢谢大侠回复!
请问需要对显卡进行设置吗?重启N次还是老样子
随便看看h 发表于 2014-7-10 12:51:08
晨南0429 发表于 2014-7-10 12:36 static/image/common/back.gif
以前我也遇到过这种情况,特别是一些其它软件转过来的零件。如果是其它软件转过来的,基本上是解决不了,除 ...
谢谢大侠回复!
请问大侠最后问题解决了吗?
晨南0429 发表于 2014-7-10 13:11:18
随便看看h 发表于 2014-7-10 12:51 static/image/common/back.gif
谢谢大侠回复!
请问大侠最后问题解决了吗?
我这里很多主要是不同的软件转化过来的,所以基本上都没解决
三八大盖 发表于 2014-7-10 22:49:55
表示没见过这样的
qiaofu 发表于 2015-3-16 12:05:05
打开sw,点工具-选项-性能,然后把OpenGL打勾,这样就解决了,注意不能在有建立图形状态下设置。
机械周ZHOU 发表于 2015-4-9 14:47:44
没见过这种情况啊。估计电脑配置问题。
查看完整版本: SolidWorks 求助:零件无法显示
