螺纹打孔的钻头的疑问
比方上面这张表中的孔的大小都有与之对应的钻头吗?钻头有那么精确的大小吗?还是说上面的只是理论值?
这是说螺栓通过的孔 钻头以上各种数值的都有 去卖刀具的店里应该很齐全的只是不常用 钻头的规格是基本齐全的,只是你别选择在0.1mm以下的精度的,因为钻头的规格是以每0.1mm叠加的,如20.1、20.2、20.3......以此类推. 钻头以10丝为单位的 Lixinwu 发表于 2014-7-8 04:39 static/image/common/back.gif
钻头的规格是基本齐全的,只是你别选择在0.1mm以下的精度的,因为钻头的规格是以每0.1mm叠加的,如20.1、20.2、 ...
请问这个有标准查吗?
机械设计的好多东西、比如螺纹或者轴承等可以查下《机械设计手册》就知道了基本的规格、性能等。
机加工等好多不知道去哪查,比如不知道给一个孔直径大小是否合适(对于一般的要求,不光要能加工,还要常见)(当然也与这不是标准件有关)。
谢谢了!
轩辕相濡 发表于 2014-7-8 20:15 static/image/common/back.gif
钻头以10丝为单位的
请问直径大的孔也是以0.1mm为间距的吗(指的你说的钻头尺寸,因为孔还可以用其他方法加工)比如直径16以上的孔?
钻头以10丝为单位的
另外请问这个有没有什么资料可以查询呢?(例如像机械设计手册这样的)可否告知资料名称,先谢谢了!
独自莫凭栏 发表于 2014-7-7 22:00 static/image/common/back.gif
请问有标准吗?
Opposite 发表于 2015-7-24 19:38 static/image/common/back.gif
请问直径大的孔也是以0.1mm为间距的吗(指的你说的钻头尺寸,因为孔还可以用其他方法加工)比如直径16以上 ...
我晕 一年前的问题你才回复我 真是醉了
