yccando06 发表于 2014-7-3 20:41:05
T10材料,线切割很容易开裂?
用T10的材料做个钻套,在进行线切割时是否会很容易开裂?
成形极限 发表于 2014-7-3 21:32:14
这种圆形的规则一般不会开裂,除非材料内部有缺陷。
呱呱的等待 发表于 2014-7-3 22:16:13
这种钻套我们经常做啊……
Lixinwu 发表于 2014-7-4 04:48:36
T10A的材料是会容易开裂,所以现在用的很少,都被Cr12取代了.如果用,在工艺上要注意合理,预留孔尽量大一点,再淬火,我不明白的是这种套类零件为什么要用线切割?
用户已被注册 发表于 2014-7-4 08:45:02
在我们公司这种套筒的零件都是用线切割,车床只有一台,而且是坏的!外加工他们又觉得不便宜!而且家里有线切割,所以大多用线切割。
k-xiangang 发表于 2014-7-4 09:30:02
先割后热处理,哈哈。
ghostrdl 发表于 2014-7-4 11:16:42
材料有多厚?不厚话激光切割加工费也不贵~·
yccando06 发表于 2014-7-4 12:41:55
ghostrdl 发表于 2014-7-4 11:16 static/image/common/back.gif
钻套用的,壁厚也就4-5mm,长有20mm
yccando06 发表于 2014-7-4 12:42:57
用户已被注册 发表于 2014-7-4 08:45 static/image/common/back.gif
在我们公司这种套筒的零件都是用线切割,车床只有一台,而且是坏的!外加工他们又觉得不便宜!而且家里有线 ...
请问大侠,你们用的材料是否是T10了?
yccando06 发表于 2014-7-4 12:50:33
Lixinwu 发表于 2014-7-4 04:48 static/image/common/back.gif
T10A的材料是会容易开裂,所以现在用的很少,都被Cr12取代了.如果用,在工艺上要注意合理,预留孔尽量大一点,再 ...
钻套用的,钻M8的孔的钻模,M8的螺纹用φ6.7的底孔的话,我的钻套孔也就φ6.7,孔径太小,现场的加工手段也就线切割能行,而用快走丝线切割的话,钻套内孔的光洁度其实蛮难保证的,钻套也用不了多久~~请问大侠:不知是否能用其它的工艺手法加工,如用硬质合金铰刀加工?
查看完整版本: T10材料,线切割很容易开裂?
