xiguan 发表于 2014-7-3 10:24:39
转盘惯量计算的疑惑,请教
计算一个转盘的惯量、但是为了减轻重量、转盘中间部分均匀的挖了几个槽、这时候的惯量还是按照I=1/2m(R^2+r^2)计算吗?
按照惯量的定义、计算应考虑质量的分布、网上查了下、有人说要用微积分取算、有没必要啊?
田航ouc 发表于 2014-7-3 10:43:28
SolidWorks建模。选材料。然后质量分析,都有了,如果有需要再自己重新建个坐标系
召唤师170 发表于 2014-7-3 12:54:13
再减掉被你挖掉的那些产生的惯量就行。要微积分啊。最简单的方法当然就是楼上说的用三维。
xiguan 发表于 2014-7-4 14:57:42
田航ouc 发表于 2014-7-3 10:43 static/image/common/back.gif
大侠、这个我在网上也查到过,但是这分析的公式是哪个?还是1/2mr^2吗?还是说软件可以自动分析出掏空的部分?
xiguan 发表于 2014-7-4 15:28:00
召唤师170 发表于 2014-7-3 12:54 static/image/common/back.gif
http://wenku.baidu.com/view/ece85259be23482fb4da4c36.html
百度文库的计算方法
田航ouc 发表于 2014-7-7 21:35:48
xiguan 发表于 2014-7-4 15:28 static/image/common/back.gif
百度文库的计算方法
需要设定材料,图上的材料是未指定的
xiguan 发表于 2014-7-8 17:24:17
田航ouc 发表于 2014-7-7 21:35 static/image/common/back.gif
需要设定材料,图上的材料是未指定的
注意到了、谢谢前辈指出、
机械小白条 发表于 2015-4-15 16:04:43
学习了
查看完整版本: 转盘惯量计算的疑惑,请教
