drmallreeve 发表于 2014-7-1 22:13:23
[车床] 菜鸟DIY之:做几支内/外螺纹车刀
一直没有合适的内外螺纹车刀用,今天下午找了到合适的材料就开始动手做,
这次没有电脑作图打印加工流程图了,主要是没有这几款刀片的图纸,量也不知道怎么量,
边设计边施工边修改吧:lol
这是去收废旧地方找到的螺杆,蛮多的不知道为什么报废了,我随便买了一些,
这种螺杆两个尺寸,一种是12mm,一种16mm,长度正好可以做刀杆,不知道什么材料做的,
后面钻孔的时候出现了加工硬化现象,崩了一根3.2的钻头。
右边是8.8螺杆,左边剥好皮了。
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/28/230136xbizisbiss3vtlir.jpg
这是去皮的过程,用的是3元一把的黄柄焊接车刀,以前不会磨刀,现在有金刚砂轮了,感觉还是很容易磨的,
这种车刀车出来光洁度不错,不过不能断续切削,容易崩,要先换上开粗的车刀去掉螺纹。
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/28/230211itttu1e3lvppkeda.jpg
这是车好的刀杆,焊接车刀挺好用的,崩了磨一下又可以用,可以磨得很锋利,吃刀0.2mm以下光洁度都很好,
转速是600转,如果用900转的话切屑发蓝,刀刃磨损比较快。
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/28/230202aiabojhar0ra3lh0.jpg
3mm铣刀铣出刀片槽,过程很简单,装上回转台,左边30度铣一刀,右转30度铣一刀,打孔攻丝完事。
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/28/230150ck4tgv4eev07241j.jpg
这是小号内孔刀,打算用掏M14左右的螺纹:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/28/230236hccgx6cqcc6i9ibb.jpg
如法炮制又做几支:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/28/230222fulj1phsljjlu7hg.jpg
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/28/232313csyo2d9xxw46d62x.jpg
张聋子 发表于 2014-7-1 22:38:55
你敲一下那个螺杆是什么材质?
drmallreeve 发表于 2014-7-1 22:41:48
张聋子 发表于 2014-7-1 22:38 static/image/common/back.gif
你敲一下那个螺杆是什么材质?
材质不太清楚啊,砂轮磨它的时候感觉是中碳钢,
试用的结果基本没有震刀,因为我只敢开60转切螺纹,手动的机器。:lol
把刀用好 发表于 2014-7-1 22:46:05
你很闲,八成是个动手能力极强的小老板。
老新人 发表于 2014-7-1 23:00:04
我做过车刀倒角刀的倒杆,挺好用的,就是没有买到漂亮。但贵在速度够快。下料到使用2-4个小时搞定。买的怎么也要4天以上!
drmallreeve 发表于 2014-7-1 23:03:24
把刀用好 发表于 2014-7-1 22:46 static/image/common/back.gif
你很闲,八成是个动手能力极强的小老板。
哈哈,好敏锐的洞察力,我就一自由职业者,爱好机械,小老板不敢当,
至于动手能力,其实也就是爱好使然吧,别人要么没时间,要么没兴趣,
真的要做,坛子里大把人可以做得更好。
drmallreeve 发表于 2014-7-1 23:05:17
老新人 发表于 2014-7-1 23:00 static/image/common/back.gif
我做过车刀倒角刀的倒杆,挺好用的,就是没有买到漂亮。但贵在速度够快。下料到使用2-4个小时搞定。买的怎么 ...
我其实是无奈,磨刀不会,只好买刀片,
有了刀片,又要买刀杆,但是我用过的刀杆都是便宜货,两下就坏是经常的事,
只好自己动手,好在这种三角刀片的刀杆容易做,铣一刀钻个孔就差不多了。
老新人 发表于 2014-7-1 23:11:07
我这是加工中心直接铣,材料也是发黑的螺丝杆!一般都是比较赶得时候自己做!嗯,我这买了台磨刀机(磨钻头的)居然没人用无语!
探索一切 发表于 2014-7-5 20:32:38
60转切螺纹?你加工什么螺纹这么慢
drmallreeve 发表于 2014-7-5 21:10:46
探索一切 发表于 2014-7-5 20:32 static/image/common/back.gif
60转切螺纹?你加工什么螺纹这么慢
手慢啊,刷刷的切过去,退刀不及就要撞刀,
轻的工件偏了,重的工件刀具一起崩,所以只好60转慢点好操作。
查看完整版本: [车床] 菜鸟DIY之:做几支内/外螺纹车刀
