[铣床] 菜鳥DIY之:做一只微調鏜頭
经常需要镗孔,手上的工具不给力,打算学前辈们做微调镗头,先上SW效果图,自已乱画的,主要是验证尺寸,免得做了一半要修改就麻烦了,电脑上改比较容易点。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/12/2046098n58fu35dh5nnic7.jpg
开始下料,材料是汽车半轴,这东西不知道是不是淬过火,硬得要死:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/12/204803h696kfcjmu36kc61.jpg
放到车床上开60转,角磨机对着切,当然导轨下面要垫纸,不要让砂粒把导轨搞坏了
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/12/204822q79qca48d871p8qa.jpg
继续分割:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/12/204844besmvmapwsamwajt.jpg
材料是58MM直径,镗头打算做54MM,正好稍微去掉一点就好了,另外连接杆的问题,
因为没有车锥形的本事,干脆做成20MM直柄 的,方便R8夹头最大号的套筒直接夹。
切好的铁饼车端面:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/12/205528vzx9syyfdsgz21t5.jpg
接着车小一点,和连接杆相边的部分车到40MM整
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/12/205601keeddf8jeu3rltie.jpg
这是一个镗头的上半部,20MM的边接杆锤进去了,才发现取不出来的,郁闷,看来要改下设计
给镗头加个通孔,反向可以把连接杆打出来。旁边两个是毛坯。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/12/21041275qni928d8jx8z9d.jpg
带微调刻度的螺丝还是要自己D,
刻度盘用我山寨的分度头弄出来,刻度盘直径15MM,中间一通孔,
微调螺杆上面打个M4孔,然后D个刻度盘点上螺丝胶锁紧,
小锯片铣刀划出刻度:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/13/231512vs44q4ybcyj4qj80.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/13/231505y3wyguti3guodhpd.jpg
继续发下今天的进度,分中棒找中心:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/14/001012r51vv2hbhmmborqh.jpg
铣出侧面,钻好攻丝底孔,中间的部分已经过了淬硬层,普通丝攻就搞定了:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/14/001130bjqjcxbzqbbl2bx2.jpg
期间断了一只钨钢钻头在工件里面,直接铣掉了,代价是残了两片刀片,但总算救回来了。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201211/14/001141n3ks94cjrccc3q1f.jpg
做絲桿(精車),準備挑牙:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201402/02/194907ct2i7p21912217ss.jpg
組裝一起效果:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201402/02/194909sfztj96p69p96939.jpg
http://diychina.org/data/attachment/forum/201402/02/194915lucvfyvw7lwxw1oy.jpg
http://diychina.org/data/attachment/forum/201402/02/194917edn1cd0dcneg05oo.jpg
原版在這裡,真正的精品:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201402/02/200854ocxa3a8u84vcg08z.jpg
有车床直接割刀切断,还用角磨机? shaokuang 发表于 2014-6-30 21:11 static/image/common/back.gif
有车床直接割刀切断,还用角磨机?
当时我还没有刀片式的切断刀杆,这个材料淬过火,白钢刀搞不定。
有想法就是好样的
最后一张照片上市是什么机器?
盐拌番茄 发表于 2014-6-30 23:37 static/image/common/back.gif
最后一张照片上市是什么机器?
应该是老外的机器,出处我不太清楚。
郁闷啊,都自己做了,我们买刀快被饿死了 无訫 发表于 2014-7-1 15:10 static/image/common/back.gif
郁闷啊,都自己做了,我们买刀快被饿死了
情况有点不同拉,我回到家乡了,小地方,慢节奏,材料刀具什么都买不到,
你们不一样了,有客户有需求,资金周转快。
最近也在想自制一把微调镗刀,只是没有好方案,不知道楼主这把能微调到多高的精度,还有方便的话能不能发一份详细的图纸也好参考下1009456717@qq.com万分感谢 祭奠那岁月 发表于 2014-7-8 20:12 static/image/common/back.gif
最近也在想自制一把微调镗刀,只是没有好方案,不知道楼主这把能微调到多高的精度,还有方便的话能不能发一 ...
这种镗刀,精度基本上要靠打表,
镗最后一刀前,留0.5mm余量,架好百分表,计算好,量好,下最后一刀。
基本上搞个轴承孔还是可以做到-3~5丝,然后压进去,主要作用也就是这个。
