liupengxxxx 发表于 2014-6-28 15:02:48
这个如何近似展开?
不规则圆台面,上下平面平行,四象限界线与上平面交角如图所示,求解近似展开
冷月梧桐 发表于 2014-6-28 18:57:58
你都没说明白上下面的信息,无法计算。
liupengxxxx 发表于 2014-6-29 15:07:24
冷月梧桐 发表于 2014-6-28 18:57 static/image/common/back.gif
你都没说明白上下面的信息,无法计算。
就是一个不规则圆台,要求对其圆周曲面进行展开,顶面与底面平行,顶面是一个圆形平面;从顶面正交切四刀,有四条交线,每条交线与顶面的夹角如图所示。将圆台圆周面展开
我的3号梦 发表于 2014-6-29 15:28:31
你这 是 钣金展开图,,要有大小圆直径,,和高,才行
liupengxxxx 发表于 2014-6-29 16:38:03
我的3号梦 发表于 2014-6-29 15:28 static/image/common/back.gif
不规则圆台,你先假设,我要思想
我的3号梦 发表于 2014-6-29 22:31:56
展开图有五种方法,,    常用 平行,射线 ,三角形法,,你这个用三角法和射线法 都行,,,你给我个数据   我明晚帮你弄弄
liupengxxxx 发表于 2014-6-30 17:09:22
我的3号梦 发表于 2014-6-29 22:31 static/image/common/back.gif
展开图有五种方法,,    常用 平行,射线 ,三角形法,,你这个用三角法和射线法 都行,,,你给我个 ...
顶圆半径250mm ,两平面之间垂直距离150mm ,四交线与顶面夹角角度分别为90°,110°,126°,110°
liupengxxxx 发表于 2014-6-30 17:11:12
liupengxxxx 发表于 2014-6-29 15:07 static/image/common/back.gif
就是一个不规则圆台,要求对其圆周曲面进行展开,顶面与底面平行,顶面是一个圆形平面;从顶面正交切四刀 ...
四个点用样条在平行平面内拟合
liupengxxxx 发表于 2014-6-30 17:12:50
liupengxxxx 发表于 2014-6-30 17:11 static/image/common/back.gif
四个点用样条在平行平面内拟合
你先假设四点共圆
1085985 发表于 2014-6-30 20:48:39
我是来学习的
查看完整版本: 这个如何近似展开?
