Nm -10% ,是什么意思
今天在手册上看到Nm -10% ,是什么意思啊?还有下面这张图中的PB630是什么意思啊?
Nm是不是扭矩单位牛米啊 1,Nm -10%代表扭矩的公差范围,为负公差,调扭力扳手范围应在0.9T~T之间。
2,PN = Nominal pressure PB = Max. operating pressure hoverin 发表于 2014-6-26 21:56 static/image/common/back.gif
Nm是不是扭矩单位牛米啊
对,Nm是扭矩单位的牛米。
就是说, 这螺丝扭紧的力道。
10% 是代表+/-10%
dongst 发表于 2014-6-27 11:31 static/image/common/back.gif
2,PN = Nominal pressure P ...
谢谢啊首先!~
但是还有些地方不明白,比如说这个0.9T是什么意思啊?怎么看出来是0.9T~T之间的呢?
比方说第一行的Nm -10% 是80,这代表什么呢?
举个例子,如果第一行的Nm -10% 80的话,是不是指扭力打72~80Nm
flycoldbat 发表于 2014-6-29 21:14 static/image/common/back.gif
恩,我觉得这里不是±,是负公差,因为﹢公差会使得拧紧力有破坏螺纹副的风险。 dongst 发表于 2014-6-30 08:33 static/image/common/back.gif
如果按照您的理解的话,第一行的Nm -10% 80的话,扭力应该打多少呢?
flycoldbat 发表于 2014-6-30 19:08 static/image/common/back.gif
72-80 Nm
