数控卡盘,有一个爪子比另外两个爪子大10mm
在卡盘 卡爪 都上紧的情况下, 车三爪。车完以后 用百分表打三爪 , 有一个爪子比另外两个爪子大10mm。请问各位老师傅是怎么回事?如何解决! 自车卡爪了吗 ,自车卡爪应该不会出现这种情况啊,你表位置对吗 这种问题简直是无稽之谈呀!自车自还会这样不可想象! :lol天方夜谭式的故事;P 是不是车三抓时上错了齿,然后又拆了下来,在然后又正确的把三抓装好了,才打的跳动, 楼主量的是总长,是爪子没装好 总长是爪子没有上对牙 遇到高手了! 爪子没装好吧,爪子上有号码的,你按顺序重装一次看看 如果是真的能解决很多加工难题啊。。
